  • lu5asz
    Big , HELP :P
    Kondziu
    OCP
    • natash
      • 2599
      #3377
      To z tych 3 które wytypowali mi koledzy, który brać?
      • Big
        • 6389
        #3378
        lu5asz, jak dla mnie zestaw jest o.k. Mam tylko jedno "ale". Jęsli będizesz wszystko robił ręcznie, to zamiast MEGUIARS DEEP CRYSTAL STEP 1 wziąłbym SwirlX, bo step 1 jest tak delikatny że ręcznie nie bedzie praktycznie widac żadnych efektów pracy z nim.
        Ja nie przepadam tylko za woskiem Collonite 476, ale co kto lubi.
        [ Dodano: Wto 06 Mar, 12 09:55 ]
        natash, zdecydowanie bierz ten: http://www.excede.pl/poor...36-ml-p219.html
        Aha i pamietaj że wosku nakłada sie bardzo cieniutką warstwę.
        Czarny Elegance
        • natash
          • 2599
          #3379
          Chciałbym, aby wosk nadał głębie koloru i zabezpieczał lakier na zimę i lato.
          • lu5asz
            Big , podziekował .Co do cleanera moge zmienic,przeciez to nic nie szkodzi.Auta nigdy nie woskowalem,pisze o tym wosku ze trwaly,a to dla mnie priorytet(choc efekt wet super sie prezentuje),takze jak znasz jakis dobry wosk,do 100zl.to podeslij info.Jeszcze raz dzieki.Pozdr.
            Kondziu
            OCP
            • natash
              • 2599
              #3381
              Big - czy woskiem można zabezpieczać alufelgi?
              • zak14
                • 605
                Zamieszczone przez natash
                http://showcarshine.pl/19...roku-2009-.html
                Ten kupiłem na spółę ze szwagrem w ubiegłym roku - używamy go na 4 samochody, więc jest w użyciu przeciętnie co 2-3 tygodnie - ledwo widać zagłębienie w powierzchni w puszcze - nie wiem na ile lat nam starczy - 2 na pewno. Prędzej się znudzi niż skończy
                Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                • Big
                  • 6389
                  #3383
                  Jak najbardziej Tylkom, że są specjalne woski do felg które sś odporne na działanie wysokiej temeratury i większej ilosci brudu ich chemii z dróg np. Swisswax Autobahn. Jednak zwykły wosk tzn. taki którym zabezpieczasz lakier, również bez obawy możesz położyć na felgi. Pamietaj tylko że powierzchnię felgi trzeba do tego przygotowac glinką i połiozyc podkład pod wosk.
                  Zamieszczone przez lu5asz
                  Jeśli dla ciebie priorytetem jest trwałośc to mozesz spróbowac tego Colli, chyba, że dostaniesz jeszcze gdzieś #16 od Megsa, to wtedy bierz właśnie jego.
                  Czarny Elegance
                  • natash
                    • 2599
                    #3384
                    A co powinno być podkładem pod wosk na alufelgi?
                    [ Dodano: Wto 06 Mar, 12 10:38 ]
                    I jeszcze jedno czym to nakładać, szmatką? Bo widzę jakieś info o aplikatorach, o czym mowa?
                    [ Dodano: Wto 06 Mar, 12 10:41 ]
                    Bez wątpienia Collinite 476 jest najbardziej trwałym woskiem samochodowym z jakim będziesz miał do czynienia.
                    A patrząc na te 3 pod względem trwałości na lakierze i jak najlepszemu zabezpieczeniu na UV i sól w zimę to też ten poorboys najlepszy?
                    • zak14
                      • 605
                      Ja stosuję ten sam celaner co do lakieru - najczęściej Dodo Juice Lime Prime.
                      Tym:
                      a potem po "lekkim przeschnięciu" (poszukaj hasła "test palca") spolerować mikrofibrą.
                      poorboys nie stosowałem, natomiast znam ten pierwszy - uchodzi za trwały i odporny na wysokie temperatury (stąd HiTemp w nazwie), więc nada się też nie najgorzej na felgi a na codziennie jeżdżonym Focusie nałożony 1 stycznia nadal trzyma mi się bardzo dobrze - po opłukaniu na myjce ciśnieniowej ładnie kropelkuje i dobrze odprowadza wodę.
                      Tak na marginesie - wiosna idzie. Bocianów jeszcze nie widziałem, ale wątek detailingowy na OCP odżył
                      • Big
                        • 6389
                        #3386
                        Zamieszczone przez zak14
                        Bardzo dobry podkład Pamiętaj tylko że nie każdy cleaner "lubi się" z kazdym woskiem np. pod Autobahn powinien byś położony najlepiej cleaner fluid Swisswaxa.
                        Prawda? Ja to też zauważyłem Ruch w tym wątku, to najlepszy coroczny zwiastun wiosny, na tym forum :twisted:
                        Czarny Elegance
                        • natash
                          • 2599
                          #3387
                          A jak zrobię to bez podkładu to co złego się stanie?
                          • zak14
                            • 605
                            Cleaner robi dużą część efektu wizualnego oraz doczyszcza powierzchnię. W skrócie: bez tego będzie brzydziej i mniej trwale.
                            • natash
                              • 2599
                              #3389
                              Dobra to biorę taki zestaw, proszę o ocenę
                              303 Aerospace Protectant - plastyki zewnatrz
                              Poorboys Natural Look - plastyki wewnatrz
                              Bilt Hamber Medium - glinka
                              Poorboy's World Natty's Paste Wax Blue 236 ml - wosk
                              Dodo Juice Lime Prime - cleaner
                              • zak14
                                • 605
                                Jakiś szampon jeszcze by się przydał.
                                Ja ostatnio jestem fanem tego:
                                Nie najgorzej, zwłaszcza pod względem wydajności, sprawdza mi się też ten:
                                Środek typu APC do wyczyszczenia plastików, ewentualnych plam z tapicerki i podsufitki itd. też by był użyteczny.
                                Jest też kwestia myjki ciśnieniowej - masz jakąś ? Wtedy jest jeszcze temat aktywnej piany.
                                No i akcesoria: rękawica, 2 wiadra, spryskiwacz do zwilżania lakieru pod glinkę, pad do wosku, pady do cleanera i rozprowadzania środka po plastikach, mikrofibry do polerowania po cleanerze i wosku i kilka dodatkowych do innych celów, ręcznik do wycierania po myciu - tak w wariancie minimum, bo listę da się jeszcze dobrze pociągnąć :twisted:
                                • natash
                                  • 2599
                                  #3391
                                  Mam karchera, szampon do karchera, rękawice z mikrofibry, szmatki z mikrofibry, gąbki, wiadra.
                                  • zak14
                                    • 605
                                    ok, ale substancja, którą wlewasz do pianownicy karchera to jedno, a szampon, którego używasz z rękawicą to drugie. Piana do karchera nie nada się za bardzo do mycia nawoskowanego auta, bo zmyje wosk - potrzebny jest odpowiedni szampon "PH neutral".
                                    Tak więc proponuję uzupełnienie listy o szampon, pady, spryskiwacz ręczny, przynajmniej próbkę APC - część z tych rzeczy na pewno da się wynegocjować ze sprzedającym jako gratisy.
                                    No i pytanie czy te szmatki wystarczą do wytarcia auta po myciu ? Bo wytrzeć trzeba przed cleanerem - jeżeli woda wyschnie sama to zostaną paskudne zaschnięte krople - "water spots", które znacząco i negatywnie wpłyną na końcowy efekt.
                                    • Big
                                      • 6389
                                      #3393
                                      W takim razie zestaw o.k. Życzę miłego czyszczenia auta po zimie !! Przeznacz na to tak przynajmniej 1 dzień.
                                      Czarny Elegance
                                      • natash
                                        • 2599
                                        #3394
                                        Mikrofibry ma sporo powinno wystarczyć do wytarcia do sucha przed cleanrem i woskowaniem
                                        APC? Co to?
                                        • Big
                                          • 6389
                                          #3395
                                          APC? Co to?
                                          All Propouse Cleaner, czyli środek do czyszczenia wszelkich powierzchni. Często używany jako cleaner do plastików oraz do prania tapicerki.
                                          Czarny Elegance
                                          • fireman6
                                            • 360
                                            #3396
                                            Panowie,ulozylem sobie taki zestawik,co zmienic,a co zostawic.Auto nowe,czarny lakier.
                                            1 szampon MEGUIARS GOLD CLASS
                                            2 cleaner MEGUIARS DEEP CRYSTAL STEP 1
                                            3 glinka BILT HAMBER AUTO CLAY SOFT
                                            4 wosk COLLINITE 476
                                            5 do szyb SHOWCarShine Perfect Vision
                                            6 do szyb RAIN-X
                                            7 plastiki MEGUIARS ULTIMATE PROTECTANT
                                            8 recznik FLUFFY DRYER
                                            9 mikrofibry,aplikatory,CHENILLE MICROFIBER WASH MITT(rekawica do mycia)
                                            Zestaw ok.
                                            Dla mnie DC1 jako cleaner jest b. dobry, dobrze czyści i się na nim dobrze wsio trzyma.
                                            O jakimś quick detailerze można by pomyśleć FK #425 jest bardzo przyjemny i w pracy i w zapachu, a nawet nieźle się rozprowadzał nawet przy -1*C
                                            Skoda Octavia 1.9TDi Ambiente Rider 04r
                                            Zapraszam https://www.facebook.com/detailingzpasja
                                            • Gość
                                              #3397
                                              Wazne pytanko :!:
                                              Przed chwila czyscilem felgi w garazu i jedna mi sie wyje... i szlag mnie trafil bo felgi mam w zajebiaszczym stanie i oto jedna dorobila sie uszczerbku, wyglada to tak jakby drobnym srutem strzelic w nia. Pech ze akurat na srodku sa lekko wypukle no i na betonie i piasku tak oto sie stalo. Uszkodzenia nie sa glebokie, bo to chyba dziesiate milimetra beda, wiec moze tylko lakier, ale bardzo widoczne dla mnie.
                                              Podpowiedzcie czy moge do usunac sam, raczej polerowanie samo nic nie da, chyba ze takie mocniejsze stracie wartswy lakieru, ale potem musialbym malnac to miejsce bezbarwnym (??), czy mozna by to tak zrobic :?: Jakis papier (na wiertarke), polerka i lakier.
                                              Podpowiedzcie jak to zrobic, moze chociaz wygladze to troche.
                                              • boogoo
                                                • 239
                                                #3398
                                                Jeśli nic wielkiego,to możesz kupić zaprawkę do alufelg w pędzelku firmy Motip.Mają 3 kolory do wyboru i koszt około 18zł.
                                                Następna będzie panamera....????
                                                Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
                                                • Gość
                                                  #3399
                                                  ale chcialbym jak najbardziej zniwelowac "dziurki" a znajac zaprawki to kolor bedzie widac i nierownosci chyba nie wypelni. chyba zeby ja przepolerowac delikatnie czyms? czy wczesniej nie trzeba by wygladzic troche powierzchni dla lepszego efektu??popatrze na necie co to jest.
                                                  moze jakas jeszcze propozycja.
                                                  [ Dodano: Sro 07 Mar, 12 23:25 ]
                                                  czytam tak kosmetyke aut i dam zdjecie z tamtegoz forum jako ze nie mam swoich, ale wyglada to podobnie, tylko u mnie jest tego gesciej, na powierzchni 2,5x2,5 cm
                                                  jedyna roznica ze chyba nie widac podkladu tak jakby tylko w lakierze sa nierownosci.
                                                  [ Dodano: Sob 10 Mar, 12 18:50 ]
                                                  boogoo, dzieki za odpowiedz, nikt inny sie nie kwapil zeby cokolwiek podpowiedziec, czasem na wielki chuj sie to forum zdaje, pipca jak przekupki na targu o pierdolach o konkretnych odpowiedzi nie potrafia zaznajomieni w temacie udzielic.
                                                  Dalem sobie rade, zrobilem wpylke bo sie nie obeszlo, przy probie polerowania zjechalem bezbarwny lakier i po czesci baze, ale felga wygada calkiem dobrze. Zadrapania zniwelowalem papierem oczywiscie. Po fakcie przypomnialem sobie ze 5-go aluma ori mam na zapasie nie ruszanego :lol:
                                                  Zrobioe podmianke i bedzie git :diabelski_usmiech
                                                  • RafalekM
                                                    • 362
                                                    #3400
                                                    Panowie, co myslicie o:
                                                    Dobry do czyszczenia plastikow we wnetrzu?
